首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何提高西门子博途软件的反应速度
点击:1130 回复:23
无线这种东西用200smart这种小型的没问题,博图我还真没拿无线连接过,这可能不是WiFi6的传输速度问题,也不是数据过大的问题,可能是博图软件的网卡接口驱动问题。
23-12-10 11:29
内存没占用完,不代表速度就OK,内存也有频率,有2666MHz,4800MHz,5200......
另外固态硬盘也有写入速度,有480MB/s,有4150MB/s
23-12-10 21:29
我用七类网线下载博图触摸屏程序,触摸屏上能5秒内加载到100%;用无线下载,起码20秒以上
23-12-11 08:40
找到原因了没?我也想知道呀
23-12-11 09:32
重新做个系统试试
23-12-12 07:03
游戏本虽然性能强,但感觉楼主这个主要问题在通讯上,所以小米轻薄可能也轻松超越。想些解决通讯速度的方法再试试。比如连上以太网卡试试,换个新出的路由试试。
23-12-12 08:20
确实挺卡的,我比你的CPU好点,其它配置也差不多,也不快。
23-12-12 10:18
WIFI的延迟能达到网线的10+倍甚至几十倍,监控PLC时PC与PLC大量小数据包一问一答的交换,延迟就更体现出来了。WIFI相当于公交车,网线相当于出租车。
23-12-12 12:01
你通过网线和WIFI PING一下PLC,多PING几次,看一下延迟立即明白。
23-12-12 12:06
这个确实有可能,到时候换个内存条试试
23-12-15 14:28
上一页 下一页
