引用 精诚变频1335 在 2023/12/6 8:55:39 发言【内容省略】
有道理。说实话,没有考虑到这层,开关变压器副边PWM的正、逆程可能脉宽、幅值不同,所以用二极管整流,即使是同一绕组,二极管接法不同,输出整流电压幅值也不同。
最后修改:2023/12/6 12:23:04
点击:1202 回复:31
引用 yuanyuesheng 在 2023/12/6 12:20:33 发言【内容省略】
分正负能理解,但实在想不明白电压值是怎样变化的,同时接在变压器的N3输出端,一个是+5V,而一个既然是-42V引用 YXBK 在 2023/12/6 19:50:31 发言【内容省略】
N3副边的脉冲,正程和逆程,宽度不同,占空比不同。。。比如,正程时,正向脉冲幅值为45V,占空比为10%,假如(准确值需要计算)此时正向二极管整流正程平均电压为+5V;逆程时,负极性脉冲幅值为45V或更高,占空比为80%,反接负向二极管整流输出负电压平均值可能为-42V。引用 kazefsh 在 2023/12/7 2:15:19 发言【内容省略】
对,基本原理就是这样。
