开关电源原理新解与故障诊断
内容简介
从2010年至2020年前后的十几年之间工业电气设备中的开关电源电路:进口和国产的PLC、步进驱动器、交流伺服驱动器、直流调速器、软起动器,变频器电路;单端、双端、正激、反激、单开关管、双开关管等各种形式的开关电源电路;器件资料、测绘电路、检修步骤、检测方法的一体化有机整合;新的电路内容,新的开关电源原理分析,新的检修思路,新的故障诊断方法的首次披露。“接地气”的实测电路,“剥葱式”的原理新解,“落地式”的故障诊断方法,“体贴式”的故障检修手段。
本书适合工业电路板检修者、电子电路爱好者、本科/专科院校电子电路专业的师生参考阅读。
前言
如果我所言不差,工业控制电路板的工作电源,80%以上是采用单端它励反激式开关电源电路的。而在此类开关电源电路中,80%左右都是采用UC284x系列芯片做为电源核心器件的。如果在原理和检修上通了由这一个芯片构成的开关电源,也就差不多通了所有电路板的开关电源电路。
工业电路板的故障检修,如果要问那部分电路最考验老师傅,首选应该是开关电源了。对于一般电路而言,像由运放、比较器构成的相关检测电路,由数字芯片构成的直流或脉冲信号传输电路,电路的失常,一定是有一个或数个损坏的或者不良的元器件存在,找出坏的元器件(也一定能找到),便能将故障排除。但到开关电源这儿,虽然电路结构并不复杂,电路的元器件数量并不多(由UC284x构成的电路,一次侧电路的元器件数量仅十几个),碰到的往往是查无坏件,工作失常的“亚健康”故障状态。奇葩的是:有时候检修者查无头绪,无奈之下,将电路的全部元器件都代换了一遍(反正元件数量也不多),竟然故障状态依旧。对于其它电路有效的办法,到开关电源这儿,都无效了。所以维修部内或库房的墙角,摞着的一大堆电路板,是多为开关电路故障而不能修复的电路板,也就不足为怪了。
所谓开关电源的“亚健康”故障状态,用西医的“器官代换法”等类似的手术模式,头疼医头,脚疼医脚式的思维,突然失灵了。但采用中医的辩证施治的调理方法,以系统化的手段,拨转“滞涩的五行之轮”,才可能是起死回生之途。这就是作者为什么要新解电源原理并提出故障诊断新方法的初衷。
本书第一章至第七章的全部篇幅,都是围绕284x系列芯片作为核心而展开,284x芯片构成了形形色色的开关电源电路。第八章的电路内容虽然未采用284x系列芯片,仍就是一脉相承的电路形式。第九章~第十三章,则收录了284x芯片电路以外的自励式、正激式、双端式、单片式、集成IC式开关电源等内容。
本书电路图均来自作者对工业电路板的实物测绘。
阅读建议:对于有些电路基础的读者来说,第二章至第八章是阅读重点,后面几章更近于资料汇总;基础稍差的读者,则可以先行阅读第十三章基础性的电路部分,然后再回头阅读第二章至第八章的内容。
限于作者的学识水平、时间和精力,书中可能存在疏忽和谬误之处,恳请广大读者及时指正,作者深表感谢!
感谢广大读者一直以来对我的热情支持!
目录
前言
第一章 绪论
1.1 写作缘起
1.2 本书内容简介
1.3本书资料来源
第二章 认识284x开关电源芯片
2.1 284x芯片引脚功能
2.2 284x系列芯片的工作参数差异
2.3 芯片的代换需要哪些考虑?
第三章 由2844B电源芯片构成的开关电源电路模型
3.1 单端、反激、它励、开关电源的电路模型
3.2电路元件的作用、取值参考和相关工作机理的剖析:
第四章 开关电源的故障诊断基础
4.1 如何“跑”开关电源的电路
4.2 开关电源的正常工作点
4.3 开关电源慢修步骤
4.4 开关电源快修步骤
4.5 开关电源故障诊断:打嗝的三个原因
4.6 对于“振荡小板”的故障诊断
4.7 芯片各脚之间的内在逻辑关系
第五章 开关电源的增补(可选项)电路
5.1 N1绕组并联的尖峰电压吸收回路
5.2 芯片7脚启动电路的其它形式
5.3 芯片6脚外围电路的不同形式
5.4 在芯片1脚增补的软启动电路
5.5 稳压控制电路的其它形式
5.6 从芯片1、3脚增补的相关保护电路
5.7 专门说一下“三大电源”
5.8 添加了各种“增补电路”的开关电源电路实例
第六章 开关电源故障诊断34例
实例1~实例34
第七章 两个开关管的开关电源
7.1 开关电源的主工作电流通路的构成形式
7.2 两开关管串联式1开关电源
7.3 两开关管并联式开关电源
7.4 用光耦合器传输激励脉冲的两开关管电源
7.5 两开关管和两变压器的开关电源之一
7.6 两开关管和两变压器的开关电源之二
第八章 与采用284x芯片的电路差异不大的开关电源
8.1 查不到芯片资料的开关电源之一
8.2 查不到芯片资料的开关电源之二
8.3 双信号输入端和3个定时端的电源芯片
8.4 三菱A700-15kW变频器开关电源
8.5 三菱F700-75kW变频器开关电源
8.6 三肯SPF-7.5kW变频器开关电源
8.7 富士FRN-200kW变频器开关电源
8.8 MFC-55kW变频器开关电源
8.9 “袖珍型”电源芯片电路
8.10伟肯NXS0385G-220kW变频器开关电源
第九章 单片开关电源
9.1 TOP220系列芯片
9.2 TOP220系列芯片构成的开关电源
9.3华中数控HSV-162A-030双轴伺服驱动器的开关电源
9.4 维控LX2V-2424MR-A型PLC的开关电源
9.5 LU-906M型智能调节仪开关电源
9.6 三菱FX1S-30MR-001型PLC的开关电源
第十章 单端自励反激开关电源
10.1 东元7200PA-37kW变频器的开关电源
10.2 LG-is5-18.5kW变频器开关电源
10.3海利普HLP-P-15kW变频器开关电源
10.4 台安E310-0.75kW变频器的开关电源
10.5 SAD280型同步控制器的开关电源电路
10.6三菱MR-J2S-70A交流伺服驱动器的开关电源
第十一章 单端它励正激开关电源
11.1 “简易型”单端它励正激开关电源
11.2 由MCU和驱动器生成激励脉冲的正激式电源
11.3 S-1000-48型仪用开关电源
第十二章 双端逆变式开关电源
12.1 双端电源的主电路构成
12.2由比较器(振荡器)产生激励脉冲的双端电源
12.3由反相器(振荡器)产生激励脉冲的双端电源之一
12.4由反相器(振荡器)产生激励脉冲的双端电源之二
12.5由反相器(振荡器)产生激励脉冲的双端电源之三
12.6由时基电路(振荡器)产生激励脉冲的双端电源之一
12.7由时基电路(振荡器)产生激励脉冲的双端电源之二
12.8由时基电路(振荡器)产生激励脉冲的双端电源之三
12.9由专用双端电源芯片产生激励脉冲的双端电源之一
12.10由专用双端电源芯片产生激励脉冲的双端电源之二
12.11由专用双端电源芯片产生激励脉冲的双端电源之三
12.12由专用双端电源芯片产生激励脉冲的双端电源之四
第十三章 集成IC电源
13.1 线性电源之一:输入、输出电压差为3V的三端固定稳压器
13.2 线性电源之二:三端可调稳压器LM117/217/317
13.3 线性电源之三:低压差(1V以内)的三端(可调)稳压器
13.4 用三端固定(可调)稳压器构成的恒流源电路
13.5线性电源之四:基准电压源器件
13.6三端固定(可调)稳压器、基准电压源的电路实例和故障诊断
13.7 开关型稳压器
后记
参考书目
网上书店已经铺货,谢谢支持,欢迎指正!
咸庆信
2023年11月30日
最后修改:2023/11/30 12:35:25
