变频器维修
主题:汇川MD500T315G上电就就报ERR04过流
点击:1156 回复:10
风之雪飞
变频器上电就报过流,后面把驱动板上的其他线脱开,只连接主板的线还是报过流,把驱动板拆下来,单独供电,但直流电压达到380v左右,就又开始报故障,把电压降到300v复位,故障不得消失。大神们,有知道咋回事的啊?
23-11-23 11:26
风之雪飞
用的a330j,测量第三脚是0.17v
23-11-23 11:49
zmdlfx
上电就报过流,逆变主回路正常的话 首先要检查输出电流检测电路, 互感器以及相关线路
23-11-23 14:25
Tivian
查主板的电流检测电路啊,和主回路电压没关系
23-11-23 15:02
风之雪飞
互感器的线拔了,正负15v都有,输入都是0v
23-11-23 15:03
风之雪飞
急!急!有谁修过这个板子的,发线红线框这个芯片567三个脚电压一样的,而且67脚只有45欧左右,这个芯片型号是多少?我现在丝印看不见只看见前面是TL,后面的看不见。
最后修改:
2023/11/23 17:22:22
23-11-23 17:21
zhongPQ4C
TL072?TL082?参考下边上的
23-11-24 08:51
风之雪飞
后面发现A330J的第三脚正常输出是5v,故障输出是0V,一开是检测到是0.17v,所以判断是驱动光耦这边有问题
23-11-25 16:10
ym02c3
芯片为TL082
23-11-27 12:49
风之雪飞
谢谢!我换了一块驱动板,就好了,这块板子我后面继续查了一下,光耦正常,那个LM2903的输出脚连光耦的3脚,我把光耦的脚都断开了,电压还是不正常,后面发现LM2903的输出脚还到了一个封装为SOT-753的五脚的芯片上,不直达是啥
23-11-28 08:31
霍尼韦尔发布智能船舶解决方案和《智造新引擎》白皮书
研华科技与创新奇智发布多模态大模型AI一体机方案
2025世界人形机器人运动会口号和奖牌发布
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
中国工业机器人在全球市场狂飙,上半年相关企业注册量涨近40%
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
大华股份拟分拆华睿科技赴港上市 专注机器视觉领域
