主题:西门子1200和欧姆龙CP1H-E以太网通信求助
点击:677 回复:13
TinaWanng
如题,现场一台西门子1200和一台欧姆龙CP1H-E,两个PLC如何实现以太网通信数据交互?
最后修改:
2023/9/10 0:36:26
23-09-10 00:36
知道一点
没搞过跨品牌连接
07年搞了一个20台PLC联网,PLC之间只使用RECV(网络接收指令)全部解决数据交接,PLC之间控制
欧姆龙PLC有网络指令,西门子估计也有
只是数据格式,控制字,数据区等要搞明白,有条件做实验试
多向客服请教,让她再找幕后技术解决遇到的问题
23-09-10 11:07
bnnyygy
modbus tcp
如果有触摸屏,可以用触摸屏作为中转站来交换数据
23-09-10 15:55
bnnyygy
附件:
本地下载
你可以参考下。
CH1H 的 MODBUS_TCP官方好像没有FB块
补充一下。功能块密码:omronf
方向自行修改;
如有侵权,请大佬私信我,功能块来源也是隔壁论坛。
找客服要了CP1H-E的手册,后面有部分内容可以参考
https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/mnu/w577-cn5-01_cp1h.pdf?id=1778
复制以后用浏览器打开,下载的话自己添加到任务即可
最后修改:
2023/9/11 10:43:50
23-09-10 17:27
guanyumou
以太网开放式通信或者Modbus TCP通信都可以,或者西门子这边编写FINS TCP报文走这个协议也可以。
23-09-10 19:47
知道一点
附件:
本地下载
这是当年项目使用的FB
项目共20个PLC,对应20个触摸屏,再有一台电脑
每个PLC控制2个工作槽,有IO近10个,采集温度*2,湿度*2,气体*1,10s一次,6次一平均,再加时间,每组数据需要8个字,每个工作槽按24h考虑
数据交换有,同PLC左右工槽交换,有异PLC交换,同PLC简单~一个快传送指令解决
异PLC有有几种可能,左左槽交换,左右槽交换,右左交换,右右槽交换
最后就是这样完成的,、
23-09-10 21:10
一往无前
提供两个案例,一个是FINS协议,另一个是CIP协议标签方式通讯的:
附件:
本地下载
附件:
本地下载
23-09-11 09:40
bnnyygy
附件:
本地下载
我是好人,CP1H-E编译没报错,
我对照手册改了FB内部变量名,感觉应该能OK,
支持功能码03 04 05 06 0A,感觉还不错呢,可惜没有PLC测试
最后修改:
2023/9/11 12:11:52
23-09-11 12:08
bnnyygy
经过我对比手册A区标志位是一样的,唯一区别是D区 CP1H-E是D32400,CP2E 是D16000
我修改了以后,用CP2E测试OK!
这里是CP2E MODBUS_TCP程序:内含FB块,需要自取。
PS:楼上那个CP1H-E未测试程序大概率是OK的
附件:
本地下载
最后,再次感谢隔壁论坛上传的CP1L-E modbus_tcp 服务的功能块。
最后修改:
2023/9/11 12:38:17
23-09-11 12:32
bnnyygy
1200 测试读OK,写就不测试了,
23-09-11 13:13
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
建立保持制造业合理比重投入机制
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
