台达PLC
主题:大神们 救救孩子 为什么我我的Y0输出完了,电机都走到位置了,但是状态继电器显示还在BUSY 但是我看PLC那个灯没有亮起
点击:1057 回复:43
FatboyVSPLC
我设置的Y0输出脉冲,但是电机走完了,状态M8147应该会置0 8143会置1 但是却没有发生转变一直停留在8147 导致我下一次脉冲发过去也没有动作是为什么 哥哥们
23-09-07 14:20
机栝
程序发上来看看,M8147未复位之前不可二次发送脉冲指令,否则会造成运算逻辑错误。
23-09-07 16:24
YXBK
请看下图,这个与你用的PLC型号以及指令都有关系的
23-09-07 16:41
知道一点
电机可能碰到限位开关了
可能程序是速度控制
23-09-08 13:04
FatboyVSPLC
查到原因了 ,因为我把PLSY程序 放入我的子程序里面来执行,所以我的8147一直置1 而且我从高低位也没检测到我的D特殊寄存器里面有脉冲 一直是0 但是我脱离子程序 放入主程序又可以监控我的脉冲数量,这是为什么,还有就是我把我的程序放在子程序里面来执行,X3都检测断开了,为什么脉冲还是一直在发送,不停的发,我拿出来单独运行就是好的,X3信号就像检测不到一样,还有计时器,我用特殊计时器也不记时T192的也不动。是逻辑问题么
23-09-08 14:02
FatboyVSPLC
X3都灭了 ,但是电机还是一直转 不带停的
23-09-08 14:03
YXBK
最好把你的程序传上来,或者全部截图上来,要不然看不懂。
23-09-08 14:15
知道一点
就截图看,是个往复运动的装置
DPLSY K15000 K0 Y000 是如何发脉冲的?
X003标明是右限位开关,T3是1s,控制往左命令Y004+M8?
X3信号就像检测不到一样???
你这图片是P的?
请大神诠释一下
23-09-08 21:13
FatboyVSPLC
是这么一个子程序,我放在主程序里面运行都是正常,只要单独放到子程序里面用CALL来调用X3哪怕是断开 它脉冲不停还是一直在发,我电机根本停不下来。而且我的定时器,换成子程序专用的定时器也不工作,
23-09-09 01:13
FatboyVSPLC
这个程序是用来控制滑台,当碰到右边限位以后 X3断开 常闭变常来,来往前移动到X3的接近开关灭 保持我两头X1 X3都为未打开的状态
23-09-09 01:15
有望突破30亿!华北工控蓄力开拓物联网领域
先进制造业为何呼唤数字孪生?
制造业数智化转型如何落地?来这场论坛找答案
西克中国30周年庆 | 探索ELS/ELM35伺服反馈编码器,扫码赢好礼
倍福科技自动化技术交流会 | 重庆站
ABB发布全新Safe Link系列充电枪,赋能绿色充电新时代
2025校园招聘 | 德国西克SensorPro空中宣讲会直播倒计时!
IAS 2024 倍福展台直击视频回顾
