主题:尝试修复饿死的铅酸蓄电池
点击:1099 回复:25
笔者的摩托车约4个月没骑了,今天休息试着打开电门。尝试启动一下,毫无反应。唉。估计蓄电池没电了。接上自己的稳压电源,昨天下午冲了六个小时(冲到晚上九点)。用电池测试仪测试仍没电量。今天上午又大电流充电冲了四个小时仍无效。看来充不上电了,有点泄气
最后修改:
2023/7/16 20:40:30
23-07-16 20:39
想着这块电池用的并不多,才用两年多点。抱着死马当活马医的精神。每个加液口加了2ml的蒸馏水。继续大电流冲了三个小时。用蓄电池测试仪测试电量稳稳地。一阵欣喜。继续深度充电中。争取将硫化的电极恢复过来
。大电流充电
最后修改:
2023/7/16 20:48:02
23-07-16 20:46
goldage
你的这个是干电池,修不了的,就算你加电池水,充满电,虽然电压够,但放电能力太低,换电池的地方给你折算几块钱
23-07-16 20:46
goldage
在 2023/7/16 20:46:54 发言
【内容省略】
是的。您说的对是免维护电池,想着这块电池平常用的不多摩托骑得不多,懒得再换。四月前自己还骑了一次,当时电池还是好的。试着修复一下
23-07-16 20:51
Tivian
自己搞过好多回,效果都不理想,后来直接换新的
23-07-16 20:57
woshigoutou
如果是夏季还可以。冬季北方估计无法使用。换新的是最佳选择。
23-07-17 07:21
知道一点
加液口能看到页面吗?~2ml有的可怜
找个具有【修复】功能的充电器试试~它是脉动电压,压值不详
电压在提高0.8V试试~参考汽车发动机输出电压
23-07-17 08:18
冲完电后,利用12v35w灯泡和蓄电池测试仪进行放电。放到10.5v后再进行充电。将以前的硫化逆转
23-07-17 08:18
再度进行充电,充满后进行放置一夜(9个小时)。用万用表测静态电压
用蓄电池测试仪进行放电测量
电量充足。
蓄电池测试仪进行放电测量后再度进行万用表测量。12.35v。
23-07-17 08:25
至此,蓄电池已正常。看后期寿命如何了。明天装入摩托测试
23-07-17 08:27
2025年工业机器人淘汰赛下生存现状:IPO、卖身与自救
ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计!
京东领投,众擎机器人融资近10亿元
我国绿色变压器蓬勃发展 为中国工业低碳化贡献范例
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
埃夫特登上央视《经济半小时》!聚焦制造业高端化、智能化、绿色化发展
西克工业图像处理技术:2D 与 3D 机器视觉对比
北京发那科再获ESG殊荣 深耕可持续发展引领智能制造
