首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大神们,求教一个浮点运算的问题
点击:938 回复:21
各位前辈,老师,新手请教一个问题:
PLC是FX3U, 触摸屏上显示如上图 。
想要实现功能:基准高度为5mm , 比如点了两次加深0.01,一次0.001,则Z轴偏置为-0.021 。 Z轴偏置后的高度为4.979 。求教如何在PLC里运算
即:抬高3个 0.1/0.01/0.001  加深3个 -0.1/-0.01/-0.001 。点一下其中一个按钮,会从基准高度开始相加或相减,得到的数值在【Z轴偏置后的高度】显示。 这种浮点运算指令如何计算?
23-04-07 16:56
23-04-07 18:20
用实物试验后,点击 0.1/0.01/0.001 会出现****** ,请问这是什么原因呢?
23-04-07 23:12
引用 沙羽墨 在 2023/4/7 23:12:34 发言【内容省略】
我个人认为是触摸屏中对应的数值显示的数据类型未设置为浮点数或者显示格式错误导致。
23-04-08 04:52
如果在PLC里面正常,那应该就是你触摸屏显示数据的格式设置不对
你的触摸屏型号是?
23-04-08 08:10
我买的禾川TL2507,里面的3个参数我附上图,帮忙看下
还有一个情况,我基础高度输入5, PLC打run后, 下面的【Z轴偏移后的高度】数值会自动变成0.005
最后修改:2023/4/8 8:28:50
23-04-08 08:26
引用 沙羽墨 在 2023/4/8 8:26:27 发言【内容省略】
沙羽墨说的对,完全可以的
23-04-08 08:59
我实物试了,会出现*******,还有一个情况,我基础高度输入5, PLC打run后, 下面的【Z轴偏移后的高度】数值会自动变成0.005。 不知道哪里出了问题
23-04-08 09:31
引用 沙羽墨 在 2023/4/8 9:31:29 发言【内容省略】
红框里有没有浮点数的选择
23-04-08 09:32
有一个【单精度浮点数选项】,我试一下
23-04-08 09:37
上一页下一页
