首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:新手请教一个三菱简单程序
点击:1573 回复:36
可以位写入哈,Y0的状态写入第1位,以次类推
23-02-11 14:00
引用 Tivian 在 2023/2/11 14:00:50 发言【内容省略】
我的意思楼主说的不是连续的5个位,Y0-Y4,而是可能Y2 Y7 Y10 Y11 Y14这样,当然也可以用M再转换一次。
23-02-11 15:03
X200-X204为电机过载报警
最后修改:2023/2/11 15:07:30
23-02-11 15:07
引用 chengfeil123 在 2023/2/11 15:07:04 发言【内容省略】
我能理解你的思路,主要是电机的点不是连续的,当然也可以加M点把它变成连续的,要不然我觉得直接用SUM指令会方便
最后修改:2023/2/11 16:34:13
23-02-11 16:21
引用 YXBK 在 2023/2/11 15:03:22 发言【内容省略】
对,关键不是连续的,所以说就只能像大神你这样写吗?
23-02-11 16:22
引用 知道一点 在 2023/2/11 10:15:31 发言【内容省略】
我找到一个SUM指令,不过前提还是要点位是连续的,不知道大神有没有用过这个指令
23-02-11 16:31
那就很简单了
Q系总是编译不过,用FX系做的
假设电机分属Y0,Y1,Y3,Y4,Y6~H5B的由来
三菱这软件太难弄了~好累
23-02-11 20:33
你用的不是三菱的plc吗,不管Y点连续不连续,才5个电机,用内嵌ST做个加法,这个就一条就行了,满足你简单直观的要求,其他的逻辑用梯形图写
23-02-12 08:56
不是5个电机,只要小于2个电机开着就输出报警吗,加法结果小于2,输出一个线圈,是这个意思吗
23-02-12 08:59
为了这条需要多少条陪衬
23-02-12 12:00
上一页 下一页
