变频器维修
主题:海利普HLP-A100求助!
点击:1036 回复:18
正泰伟创自动
一台海利普A100-37KW变频器开关电源主回路短路故障,主回路的限流电阻还有三极管及MOS管烧毁,试着恢复上电总是短路,谁有这方面的器件数据,拍几张图最好了,谢谢!
23-02-05 16:36
kazefsh
不加开关管,看电源管理芯片好不好
23-02-05 16:44
jniy
估计还有损坏元件没有检测到
最后修改:
2023/2/6 0:09:58
23-02-06 00:09
正泰伟创自动
尖峰吸收电路的电容无容量失效了,限流电阻用了3个1欧电阻,三极管用BU508A,2844电源芯片及稳压反馈431电路静态测量都正常,就是主回路串灯泡亮的很。
23-02-09 18:14
正泰伟创自动
模拟闭环2844的2脚反馈电压2.5V跟稳压反馈的供电电压成互动关系,怀疑更换的主回路器件与原器件不相符。
23-02-09 18:21
kazefsh
是从变频器输入加的,还是板子的UDC正负加的?我觉得直接板子上比较好
23-02-09 20:27
ruxiangchen
不加开关管,单独驱动板正负供电,测量3844的5脚和6脚波形。我怀疑,是不是板子的正负极之间电路板有烧坏的地方,导致上电灯泡比较亮。
BU508是三极管,不是一般使用的场效应管。
参考一下电路图。
最后修改:
2023/2/10 10:56:43
23-02-10 10:55
kazefsh
你这是自激开关电源,没有2844
23-02-10 11:09
正泰伟创自动
HLP是三极管+MOS管组合
23-02-11 10:15
jxh668
最后修改:
2023/2/11 12:48:58
23-02-11 12:44
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
