首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】维修LED灯驱动的小问题(20230129)
点击:710 回复:19
这是一个家用的LED灯驱动,如图红圈内是个什么元件(四个引脚),如果需要买同等规格的应该怎么知道它的参数,例如可以通过尺寸来得知吗?
最后修改:2023/1/30 9:35:28
23-01-29 08:50
既然是LED,这个电源就一定有变压和整流,这里没有看到整流桥,这个应该是个整流用的线圈!这个需要看你的输出电压和电流,这个就能找到合适的!
23-01-29 09:06
共模线圈 滤出电源杂波用的 也可以不用 短接就行
23-01-29 09:08
整个换了可能不超过10元,没必要整;
23-01-29 09:20
大佬你好,整流桥在下面 ABS10的,下面都黑了 还没测整流桥坏没坏。
23-01-29 10:24
引用 ZCMY 在 2023/1/29 9:20:12 发言【内容省略】
感谢大佬回复,我就是想研究研究哈哈,
23-01-29 10:24
引用 Tivian 在 2023/1/29 9:08:14 发言【内容省略】
感谢您的回复,我也有跟你一样的想法,但是看图片应该是烧掉了。
最后修改:2023/1/29 10:25:30
23-01-29 10:25
前面可能是阻容降压,这个如上面应是共模线圈.
这事说小可小,真的直接短也行,换个其它led驱动上的也行(这玩意垃圾桶里肯定找得到).
说大的话,这个不合适,电磁兼容过不去,不能做正规产品销售.
23-01-29 10:26
引用 pqsh 在 2023/1/29 10:26:20 发言【内容省略】
感谢大佬回复,如果短接的话是1 4  短接   2  3  短接吗?    或者我选一个MH小一点的换上去是不是也可以?
23-01-29 10:47
如果它坏了,短路就有热闹看了~它不容易坏
后端那个器件短路
画出电路,你就清楚他们说的短路点
23-01-29 11:22
上一页下一页
