首页 电工技术 电工技术
主题:功率886KW应该配多大空开。
点击:1455 回复:16
需要控制都是电机,电机大部分是变频器控制,部分是直启动。这些小电机也就是502KW。
其中48KW,堆垛机是变频器控制,共384KW
不知道多大电流可以满足生产。
目前已经提供了1430A空开,一个800A,一个630A,
最后修改:2023/1/4 16:01:55
23-01-04 15:58
这个要考虑实际的负载率,不要按电机的铭牌功率算
23-01-04 16:55
按照负载满负荷算是用1600A总开关,实际上运行总电流预计在600A左右(个人心里电流)。再说没见过1430A的开关呀,800-1000-1250-1600
23-01-04 16:58
变频器负载的,基本不用考虑启动的冲击,但其他的直接启动的话你就要考虑启动的冲击电流,尽量错开启动
23-01-04 21:11
分几路空开控制,上端放一个大塑壳
23-01-05 13:08
引用 YXBK 在 2023/1/4 16:55:10 发言【内容省略】
负载率是指电机的负载率?
23-01-05 14:43
引用 1053370790 在 2023/1/4 16:58:59 发言【内容省略】
我们是一个630A空开,一个800A空开
23-01-05 14:44
最后修改:2023/1/5 16:47:55
23-01-05 16:46
需要系数:相当于负载率,比如说,有一套机组,机组共有3台电机,但并非每台电机都是满载,有的负载率只有80%,有的是75%,也就是说,不是按电机的铭牌功率计算负载,而是按实际需要。
同时系数:就是机组内的电机并非都是同时工作,甚至有的还是互锁关系,也就是说对于机组的功率(或者是车间),需要考虑他们是否同时工作。
以上系数属于经验公式,对于通用的行业机器也可参照相关的设计手册。
23-01-05 16:57
引用 李东泽 在 2023/1/5 14:43:43 发言【内容省略】
是的,一般配电机时会往大一点配,而实际功率用不到那么大,我们公司几台水泵标配45KW,实际运行起来也就30KW的样子。这个数据可以问设备的厂家,他们是很清楚的。
这个尤其是在配线时可以节省一些成本。
23-01-05 20:41
上一页下一页
