首页 电工技术 电工技术
主题:温控箱怎么做更节能呀?
点击:788 回复:19
楼主想搞个温控箱,要控制温度、湿度、风量、时间,大小的话,可以先搞个2*3m,也可以搞个大一点的,甚至是个房间。
然后楼主在想,怎么去做这个温控箱,可以更节能呀?
毕竟温控、湿度、送风都是要电的呀!
最后修改:2022/12/28 9:21:08
22-12-28 09:20
先是隔热保温封闭.比如挖在地下.
然后用太阳能吧.
最后修改:2022/12/28 9:45:16
22-12-28 09:44
有道理,如果是夏季降温呢?
22-12-28 10:16
引用 123321lwq 在 2022/12/28 10:16:09 发言【内容省略】
夏季降温也是太阳能发电空调.
22-12-28 10:37
太阳能的前期投资也不小,还不一定能节检出来。毕竟用电进行控温,最主要的还是要做到保温,地下是很不错的建议,冬暖夏凉但是也得看用途与地理环境吧。一切还得从实际出发
22-12-28 16:31
不就是个熟成室么,温度不高用空气能,最高可以到78度,关键在于保温
22-12-28 21:14
明白!思路一下开阔了
22-12-29 08:19
收到,地下可以节省保温层的开支,是很不错的方法!谢谢~表情
22-12-29 08:19
好的,空气能还没用过,我先了解下~
22-12-29 08:21
如果要求温度比较低,比如储存蔬菜的温度,可以将内壁弄成黑色
22-12-29 10:13
上一页下一页
