首页 电工技术 电工技术
主题:点焊机电流低
点击:995 回复:20
已经调到129了,还是焊接不上。而且,不是两个工件之间打火,是上工件与上模之间冒火花
22-12-11 06:17
啥样的电焊机
22-12-11 11:32
拍一张现场图片出来,看看是什么焊机,不同类型的焊机有不同的故障现象。
22-12-11 19:28
普通的直流焊机这个电流还是算小的,但如果是点焊机这个电流没可能焊接不上啊
22-12-11 21:02
如果楼主的焊机是点焊机,那就有可能触发电路有问题,压接电阻没有达到最小值(触发电压没有到0V)就已经触发了。
22-12-12 20:05
引用 老兔子 在 2022/12/12 20:05:23 发言【内容省略】
这个怎么解决呢
22-12-12 20:41
引用 aaxin2008 在 2022/12/12 20:41:12 发言【内容省略】
找出原因,为什么压模还没有接触就触发导通(压模还没有压接接触的时候,上下模之间的电压为什么没有了)?
最后修改:2022/12/13 19:45:13
22-12-13 19:44
会不会有接触面不实
行程不够
点焊时间提前
点焊时间不够~对应不同材料点焊时间应该不同
22-12-14 12:56
引用 知道一点 在 2022/12/14 12:56:58 发言【内容省略】
一般的点焊机是通过检测焊接工件之间的接触电阻大小来触发焊接开关,在一瞬间通过设定的电流,使两块工件的接触点立即熔接在一起。
也就是说,你的压接力不足,不能使两块工件的焊接点之间电阻足够地小,就不会触发焊接变压器输出焊接电流的。
现在楼主是相反,还没有压接到位就已经在“上工件与上模之间冒火花”,就表示已经触发了焊接开关。
当然了,由于没有图片,不清楚楼主的是什么类型的焊机,这一切都是猜!猜!猜!
最后修改:2022/12/14 19:50:56
22-12-14 19:43
引用 老兔子 在 2022/12/14 19:43:23 发言【内容省略】
您分析的很到位。这样说的话就是气压调低造成了。您说的那个开关,我明天再找找,大概就在上面的铜棒上。
22-12-14 20:24
上一页下一页
