主题:关于玻璃转盘视觉检测问题!!!
点击:1039 回复:12
zc512sch
请问各位大佬,检测结果到NG吹气位是用时间去计算吗?
附件:
本地下载
最后修改:
2022/12/2 8:47:00
22-12-01 17:14
知道一点
就是ng检测位与吹出位有段距离呗
如果传送速度平稳用时间没问题
如果传送速度可能发生变化就用位移
22-12-01 18:35
FORELF
用时间感觉不太可靠,调试也不方便。不如用伺服转盘,用伺服的角度位置可靠些。
22-12-01 22:34
xuhuifox
用角度编码器,或者用带齿的转轮,用接近开关检测转动了几个齿,也是可以的!
22-12-02 08:16
YS-W
玻璃转盘上的工件位置是不定位的,每个工件之间的距离有时可能是均匀的,有时是有大有小的。玻璃转盘的转速也是可以调整的,不是固定的。但是调整结束后速度是固定的。
22-12-02 08:40
zc512sch
具体情况是这样的,昨天一朋友去叫我去帮他看一下设备(设备厂家由于疫情来不了),设备是一台玻璃转盘单CCD检测机,转盘用的是直驱电机,故障是连续不良时后面几个NG品没吹,看程序是用时间去控制NG吹气的。玻璃转盘本人没接触过,网上也找不到具体的原理结构,所以想请教一下大家……
22-12-02 08:43
知道一点
zc512sch
在 2022/12/2 8:43:41 发言
【内容省略】
看来速度平稳
出现这个情况属于设计考虑不周
建议先修改程序后再过去
像这种tim剔除方法,这是经常容易遗漏的bug
先调研检测位--剔除位最多可能有几个ng,安排n+1个tim,用队列管理起来好了
22-12-02 10:57
zc512sch
谢谢!看来只能这样了。
22-12-02 12:21
知道一点
还一个要注意
剔除时间要远小于产品间隔时间,做不到就上2个剔除器,交替剔除
22-12-02 12:38
zc512sch
附件:
本地下载
嗯,差不多就这样吧
22-12-03 08:08
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
