首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】一台变频器可以控制几个轴(20221122)
点击:828 回复:10
不是只能控制一个电机么
最后修改:2022/11/23 9:43:33
22-11-22 09:25
主要看电流大小,我们公司有台设备,一台15KW变频器带100个60W电机
22-11-22 09:42
这么用的话,电机参数怎么设定?单个电机的参数还是累计叠加后的参数。
22-11-22 09:48
引用 浩色之徒 在 2022/11/22 9:48:29 发言【内容省略】
没什么好设置的,每个电机单独加热继电器。当然调速只能是100个电机共一个速度了
22-11-22 09:57
0.75KW的变频器,如果是几十W电机你带几个没问题,但要同时启停,频率一样;
22-11-22 11:32
要说清楚是一个变频器同时带几个电机,还是能带几个电机
22-11-22 18:44
一个母鸡可以带一群小鸡鸡
22-11-23 08:42
在本田工厂里见过这么用的,一打开柜子一大堆接触器!!惊呆了!!真会省钱那!
22-11-28 16:35
一台变频带多台电机,变频器就只是变频了,不参与保护,只要调好不超变频器的额定电流就行了,电机的保护电路需另加。
22-11-28 21:26
一台变频器同时带多台电机,由变频器和电机功率决定。
22-11-30 08:01
上一页下一页
