首页 电工技术 电工技术
主题:三相电相电压、线电压均正常,三相用电器正常运行,但测电笔测A、B、N点亮,C相不点亮。可能什么原因?
点击:1423 回复:16
单位专属自用变压器,万用表(指针式)测量低压输出端相电压、线电压均正常,所有三相用电器正常运行,但氖泡测电笔测为A、B、N点亮,C相不点亮。可能什么原因?
最后修改:2022/11/17 11:45:58
22-11-17 10:47
N跟C反了
22-11-17 12:26
单相电器岂不危险了?说说你的单相电气。再说了你没有万用表吗?测量看看电压是多少?
22-11-17 13:14
人家前提是:万用表(指针式)测量低压输出端相电压、线电压均正常,所以可以直接排除N跟C反了
22-11-17 13:25
C相发生严重的漏电问题了,也就是说,C相对地短路了,你查一下配电房的输出,C相的电流肯定比其它两相的电流大。
22-11-17 13:47
其中一相接地而已 ,不影响使用但是你的一相电能浪费厉害
22-11-17 13:54
零点漂移
22-11-17 16:51
引用 1172372438 在 2022/11/17 10:47:09 发言【内容省略】
C相接地了。
22-11-17 20:02
不亮,接地了。
22-11-17 20:06
C相接地,
22-11-18 19:38
上一页下一页
