工业以太网
工业以太网
主题:手机监控软件一般如何开发?还有怎么实现远程下载修改程序?
点击:852 回复:13
ehszcs
有的机器要求手机上远程监控,这样的软件如何开发?需要用到JAVA吗?复不复杂?完全没有思路!
三菱PLC如何实现远程修改下载程序?
最后修改:
2022/11/12 9:07:03
22-11-12 08:56
wumengming80
有些触摸屏可以做到和plc透传,远程监控,修改plc程序,远程修改触摸屏程序,本人用过海为的触摸屏。
22-11-12 09:14
ehszcs
wumengming80
在 2022/11/12 9:14:21 发言
【内容省略】
我说的远程不仅包括局域网还包括移动电信网络,比如机器在广东,我人在湖北如何修改程序和监控?
22-11-12 09:22
chengzheng
这个应该快要实现了。
现在已经有可以远程监控PLC的交换机设备了。
22-11-12 09:36
wumengming80
可以的,触摸屏可以加物联卡,可以远程,没问题的,我试过的
22-11-12 09:59
wumengming80
挺好用的,有网线的,有物联卡的,挺好用的,只要在scada云软件上编辑画面,就可以远程监控,通过透传,可以下载plc软件
22-11-12 10:02
xialuan
国产触摸屏基本都有带远程监控和修改PLC程序的功能,或者买专业的dtu厂家的物联网模块 支持4G 和wifi的 也可以监控 编程。基本都普及了
22-11-12 10:19
知道一点
手机监控修改参数都没问题,改程序还没遇到
电脑改程序也不是问题
22-11-12 11:22
pqsh
手机监控有两种途径,一种是app,这个一般java开发,当然你可以找人外包.一种是web,就是用浏览器监控,这种最好是plc支持web功能(比如西门子的cpu或者网卡).两种都需要plc能连到局域网或者远程的话互联网.
至于下载修改程序,目前有很多这种专用(没有细究其原理)的设备,论坛有人推销的.另外的办法,可以通过vpn等或者远程桌面比如向日葵这些.这里面涉及安全问题.第一种因为没有深究,所以不知道安全不安全.第二种目前还是认为安全的.
22-11-12 12:06
welfare1987
买个物联网模块就解决了,他们会给带APP的
22-11-12 21:06
德国congatec持有 JUMPtec GmbH多数股权,强化技术领导地位与计算机模块产品组合
天硕工业级M.2 NVMe SSD全国产节能方案
OPT(奥普特)完成对东莞泰莱控股收购,深化“视觉·传感·运控+AI”全技术协同生态闭环
世界机器人运动员8月大比拼
23项上榜!第二批工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单公布
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
持续加大研发投入 施耐德电气携手奇安信共建技术本地化创新中心
