首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】这个断路器总是跳闸,摇表遥测没有漏电,不短路能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用(20221108)
点击:1051 回复:18
能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用,这是烘干炉的其中一个,有时候合闸半天不跳,
最后修改:2022/11/9 8:58:59
22-11-07 21:46
估计有漏电,可以把漏电线圈线断了,当断路器使用,不过设备要做好接地
22-11-07 22:28
不建议擅自篡改合格出厂的空开产品结构。
否则出事了本来可以赖自然因素(老化失效或者故障损坏),结果出事以后安监组成的调查组一旦研究出该开关被擅自篡改过,就会立马追查篡改开关结构的责任人来做背锅侠。
所以,宁肯跟领导提开关损坏需要购买更换。
22-11-07 22:38
看一下漏电按钮要不要复位,或许真不是因为漏电
22-11-08 00:45
直接换一个吧!
22-11-08 07:31
这个带漏电保护,极有可能是发热管发热过后变形出现的漏电,冷下来又正常了。
22-11-08 08:08
能不能把里面的脱口给去掉作为一个单纯的断路器用?
就这个问题可以告诉你,是可以的。
但是最好搞清楚是什么原因跳闸的
1.首先看看是不是漏电的原因,如果是漏电原因那个黄色的小杆是会跳出来的。
2.不能说用表测了没问题就下结论,有可能是线皮破了,机器震动碰壳,这个需要仔细的检查才能发现。
3.漏电开关自身出了故障也会跳闸的,虽然这种情况很少,但也是有可能的。
22-11-08 08:36
设定500都动作确实要好好查查,但是设备线路多确实难查。要不申请几个漏电开关,后面加几个,方便查找。
22-11-08 09:25
妥妥的漏电,以前处理过的加热设备时不时跳漏保,直接换加热管搞定
22-11-08 11:01
今天上午没有跳,炉内198度
22-11-08 13:06
上一页下一页
