传感器论坛
主题:有没有这样的传感器?
点击:983 回复:18
ehszcs
能识别三种不同特征的物体,并输出三种不同的开关量信号。
比如:碰到红色,输出10;碰到黄色,输出11;碰到绿色,输出01;平时就00。
22-11-03 18:27
chi1225
暂时没有,估计得用三个传感器。
22-11-03 19:15
fireray
这种的情况只能去大品牌问问了,西克,基恩士,欧姆龙,图尔克等等。
22-11-03 19:31
ehszcs
算了,我用两个传感器代替!
22-11-03 19:59
颜色传感器了解下,专门检测颜色并输出信号
22-11-03 20:19
pqsh
主要是软件,视觉吧,用个摄像头就行.
22-11-03 20:20
ehszcs
想到办法了,不是视觉,用两个感应开关垂直放置,另外三个感应的物体一个在上面感应开关位置设置突起,一个在下面感应开关位置设置突起,一个上下都设置突起,这样就能分辨是那个物体了!
22-11-03 20:32
goldage
视觉很贵哦
装3个颜色识别就很简单很便宜
22-11-03 21:16
知道一点
ehszcs
在 2022/11/3 20:32:02 发言
【内容省略】
形状检测,顶楼的比如被带进沟里了
通过产品特征检测,你这个方案要5个感应开关?
或许不要那么多,产品上下图发一个,当年86面板就是利用产品特征判断其在线是否规矩,将视觉队pass
22-11-03 23:25
xialuan
色标传感器就行 三色色标检测 如果颜色更多的话 可以用颜色传感器 可以检测62种颜色 输出RGB值 或者配一个IO板 输出IO信号。
22-11-04 08:12
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
