首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:威伦通串口接线
点击:1028 回复:10
我是一名小白,现求教下。RS485有的人说12接线有的说38线,这个是统一的还是看各自的机型呢。还是说公头12线母头38线。
22-10-12 08:56
看触摸屏硬件手册。
22-10-12 09:51
1.不同的型号不一样。
2.根据你之前的发帖,型号是6070IP,IQ跟IP的接口是一样的。
3.这里的COM1与COM2是一个物理接口,区分在引脚上和编程软件的串口选择上。
4.脚号没有公母之分,具体看串口插头上面的数字即可。
5.COM2的485分2线与4线,但只能用其中一种。
6.COM1与COM2可以同时使用,也就是说一个触摸屏可以带一个232设备同时也还能带一个485设备。
22-10-12 12:08
这个是基恩士PLC与威纶的串口接线
22-10-12 13:11
引用 350476695 在 2022/10/12 8:56:34 发言【内容省略】
这不是固定死的,主要是看管脚定义,RS485两线制的定义:
发送\接收+信号,就是我们常说的485+
发送\接收-信号,就是我们常说的485-
22-10-12 16:14
引用 YXBK 在 2022/10/12 12:08:32 发言【内容省略】
谢谢,找不到6070ip手册,刚接触不大懂
22-10-12 17:26
引用 宅男技术控 在 2022/10/12 13:11:25 发言【内容省略】
6-9的是不是232的
22-10-12 17:27
引用 350476695 在 2022/10/12 17:27:08 发言【内容省略】
69 是485的
22-10-12 19:47
232的,我们设备就是这样接的
最后修改:2022/10/12 20:33:22
22-10-12 20:28
3 8一般是SIEMENS  S7-200的通讯口;屏这边如果是TK的用的1 2没错;
22-10-12 22:17
上一页下一页
