主题:三线接近开关,只接两根线
点击:3691 回复:29
aaxin2008
如何只接两根线就能用。
请诸位老师把应用在普通继电器电路和plc电路都讲一下。
22-09-24 06:38
Tivian
没法吧 可以换用两线的接近开关
22-09-24 07:28
秀空
三线不能接2线吧
22-09-24 08:33
fireray
三线一般都是棕正蓝负黑信号,总不能将棕蓝接一起吧,那么黑跟谁接一起都会只有一个输出。
22-09-24 08:38
lizhengchao
我见过这么用的,可以用,但不稳定
22-09-24 15:39
aaxin2008
fireray
在 2022/9/24 8:38:11 发言
【内容省略】
用在冲床自动送料上,还可以。
22-09-24 23:09
知道一点
说可以的,给出图再说
22-09-25 07:19
YXBK
如果说只有2条线去到接近开关那里的话。可以考虑负极接机壳,这样能省一条线。
但如果是接近开关上只用两条线,那是没办法的。
当然也可以再加个色标传感器去照接近开关上面的指示灯,根据指示灯亮与不亮来判断
22-09-25 16:42
老兔子
三线接近开关改两线使用不是不行,可以根据接近开关的结构(PNP还是NPN),将输出端(黑色)与棕色(供电端)连接后接负载的一端,负载另一端接电源;或者棕色(电源端)接电源,输出端(黑色)与蓝色(负极端)连接后接负载,负载的另一端接电源负极。
总之,改成两线后,必须与负载(接触器、继电器、信号输入点等)串联后再与电源连接。
至于负载接在正极供电端还是接在负极供电端,与接近开关是PNP还是NPN有关,这一点必须注意,不能弄错。
当年我就这样实践过。
22-09-25 20:53
知道一点
YXBK
在 2022/9/25 16:42:12 发言
【内容省略】
可以的,想起当年检测IO点,对方就是表笔卡在外壳,不管直流还是交流。
他的设备要做等电位处理。
22-09-25 21:05
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
