主题:继电器能够长时间吸合吗?
点击:2633 回复:11
这个小妖精
继电器能够长时间吸合吗?
22-09-16 15:07
正常使用就是可以一直吸合只要通电,但是实际上交流电是50Hz频率波动,中间会过0。导致那一刻会松开。然后立刻又吸合。旧的继电器发出滋滋的噪音就是这个原因。我有时会上继电器资缘网查资料你也可以去看看!
22-09-16 16:14
知道一点
一般都没问题
特殊的不可以,比如栓锁继电器,磁保持继电器....只能给它短时间通电
22-09-16 19:21
goldage
可以的,但实际上应用如果你要长时间工作的话,选型时候要严格把关,部分质量不好的会出现线圈烧了
22-09-16 20:58
fuhuafeng72
一般情况下可以的
22-09-16 21:18
Tivian
额定电压下,可以一直吸合的
22-09-17 08:27
努力瑞
我能说这个是一问一答的广告贴吗
22-09-17 08:32
heshilih
一般情况下,继电器是可以长期吸合的,但对于高精度的仪器来说还是有问题的,会产生数据不准或误动作。
22-09-17 09:22
ZCMY
多长时间?连续一个月?普通的除了考虑发热外,一般没什么问题;
22-09-17 10:06
正常使用都是这样
22-09-17 19:29
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
2025开放原子开源生态大会在京开幕
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
