传感器论坛
主题:【话题】三线传感器能不能两个串联使用?(20220901)
点击:1455 回复:11
ghq1818
公司的设备想加个气缸使用,这个直接分一条气管使用就可以动作。但是上面的传感器无法添加(设备加密程序了,无法修改)。就想跟隔壁气缸公共用一个触点(动作都一样),不然气缸没有传感器到时候撞坏了。现在我自己按照网上的方法串联一个传感器,发现只要其中一个亮了,另外一个必定亮,而且有信号输出,不知道是哪里出了问题?
最后修改:
2022/9/2 9:35:26
22-09-01 09:55
知道一点
接线正确---廉价传感器
后加的气缸同步并接的气缸---用原来的接近开关
不同步-- 害怕的碰触事情还是不可避免
22-09-01 11:59
YXBK
别人这样接是成功的,是不是线接错了
22-09-01 13:19
ehszcs
按楼主接法,第一个传感器亮后第二个传感器感应后才会亮,不会一个亮另外一个必定亮。如
第一个传感器不亮,第二个传感器怎么感应都不会亮。具体我们用过,没你说的那个问题。
22-09-01 14:16
理论上可以,没试过。必须1号触发,2号才能触发
22-09-01 22:43
在 2022/9/1 22:43:54 发言
【内容省略】
PnP的比较简单
22-09-01 22:44
woshigoutou
可以串联。但是故障时,不知道哪个坏了。我们这是加的继电器,传感器控制继电器,继电器开点在串联进入plc,万一哪个传感器坏了,可以通过继电器来判断。
22-09-02 05:44
第三颗牙
理论上可行的,而且我们也用PNP的串联过,NPN的倒是没有串联过。
可以考虑换一下传感器试试,也许是质量问题。
22-09-02 08:21
wangjlcs
楼主,棕色和蓝色分别并接,黑色线各串一个二极管后接到PLC的输入点就可以了。
二极管正极接PLC,负极接黑线。
最后修改:
2022/9/2 14:56:11
22-09-02 14:55
workerboy
三线可以的。二线的不行
22-09-04 20:34
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
NI全联结峰会成功举办
参展企业逾100家,制造业数字化转型专题展开幕在即
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
首届人工智能全球合作论坛圆满落幕
罗克韦尔自动化中国区总裁石安:“坚持做别人做不了的事”
西门子携手英伟达加速工业AI的应用
