首页 电工技术 电工技术
主题:水下潜水泵热继不跳、空开跳故障求助
点击:1570 回复:18
可以先了解一下C和D的区别
22-08-19 12:53
C和D的区别是什么? 我一直没有在注意这个标志号呢
22-08-19 15:52
引用 anheng 在 2022/8/19 15:52:24 发言【内容省略】
前者适用于照明等家庭电器之类冲击电流比较小的场合,后者适用于工业设备之类冲击电流较大的场合。
22-08-19 19:31
谢谢各位老哥。问题找到了,就是空开的问题,不常用那两台空开触点问题,换成D10后就正常了,以后准备直接换D16了。
22-08-20 18:21
额定7.4A用C10肯定是选型错误,用个20A的还可以…
22-08-21 09:36
C型的瞬时脱扣电流是额定电流的5-10倍,D型的是10-14倍,不同厂家产品有所不同。
22-08-24 20:03
杂牌空开换了好
22-10-19 19:53
引用 尘-201 在 2022/10/19 19:53:31 发言【内容省略】
施耐德是杂牌?表情
22-10-19 20:08
基本可以肯定是空开的问题,选C型10A就小了,换16的。要么就是你的空开质量不行。
22-10-21 22:02
上一页 上一页
