首页 电工技术 电工技术
主题:煤气管道有9A电流通过,原因是空调插座零线与地线接反
点击:2213 回复:22
引用 Tivian 在 2022/8/9 13:00:51 发言【内容省略】
关键是人家抖音有500+W的粉丝。
22-08-09 13:22
引用 15900475403 在 2022/8/9 11:19:40 发言【内容省略】
有次看到他检修到变频器就搞不定了,然后带了另一个人过来,现在估计应该是有个团队了。
22-08-09 13:24
这个人挺厉害的,拍的好多都是家庭电路。跟我们息息相关的!粉丝多也正常。
22-08-09 14:26
因有疑问,特意下载抖音看全频
9A电流通过客户天然气管道,怎么构成的回路?
博主的最后疑问谁能回答,501的空调零地接反,为什么只影响这家(几层几号博主没说),还是天然气入户后的管道,这个通道怎么构成的?
22-08-09 15:28
引用 知道一点 在 2022/8/9 15:28:39 发言【内容省略】
回路比较好解释,应该就是下图这样
22-08-09 16:47
这个电流只回顾这一家看似
22-08-09 20:00
引用 YXBK 在 2022/8/9 16:47:20 发言【内容省略】
看看钳表的地方. 镀锌管煤气管线, 然后是塑料(橡胶)管线.
22-08-09 21:34
这不是问题
"塑料(橡胶)管线"---有夹心将镀锌管与燃气灶具联通.
问题是这电流咋过去的
22-08-10 05:28
能有人配合查也不简单啊,需要一个单元的人呢。
22-08-10 08:49
漏保都没有,
22-08-11 11:18
上一页 下一页
