首页 电工技术 电工技术
主题:今天考试出了一个题,讨论一下。
点击:1584 回复:76
引用 知道一点 在 2022/7/25 20:07:20 发言【内容省略】
其实我的意思是很简单,就是你们的增加触点(穿多几条裤)加强安全性是不可行的,因为没有多余的触点。
讲那么多就是告诉你们为什么不可行。
22-07-26 19:39
引用 honghaii 在 2022/7/26 9:42:50 发言【内容省略】
是在本论坛有过讨论(我也有参与讨论),只不过我找不到原帖。
22-07-26 19:41
引用 janrainy 在 2022/7/26 14:29:50 发言【内容省略】
他的第一张修改的图就是根据你前面的一段话改出来的;第二张图是根据你的后一段话改出来的,没有歪曲你的原意
所以我在F62(楼)就是告诉你们,你们的想法是不现实,改出来的结果还是不安全,特别是根据你的前一段话意思改的话,更加危险
为什么不现实,就是按楼主的考题,没有多余的触点给你增加来改
22-07-26 19:54
"这样的考试题没人能答对,除非判官是鬼"~先前我就说了
如果您还魔在里面就慢慢磨,不陪了
22-07-26 20:41
如果你的嘴是DD,提前知道你这么滑,我一定会细细想一下,一定给你套严实了,让你无泄可击。
最后修改:2022/7/27 8:21:46
22-07-27 08:19
哈哈 又不受大脑控制糊叻叻
didi,dede,diedie,dada,dongdong,duangduang……
慢慢琢磨那个更能代表你的心
22-07-27 09:46
对于有人说这道题是“神题-鬼题”,没有答案,我不是这样认为的,反正闲得无聊,不妨来个“神解答”,权当娱乐,欢迎“砸砖”。
首先,我们把楼主的原话抄下来进行分析:
“最简单的正反转,要求是接触器常开点坏了的情况下不换接触器,不加外挂辅助触头,的同时怎么能实现有自锁,别说拿主触头当辅助触头用,我们讨论的是实际接电机的情况下”。
从中我们理解的是:
1、接触器常开点坏了,不能自锁了;
2、在此情况下,不能换接触器、不加外挂辅助触头、不能“拿主触头当辅助触头用”;
3、要求在原有的实际电路中解决自锁问题。
在惯性思维中,我们的理解的是原有的实际电路中没有多余的辅助触点使用,但在“别说拿主触头当辅助触头用”这个限制下,好像这个问题变成无解,是一道“神题-鬼题”。
可是,如果我们跳出惯性思维的这个框框,不就海阔天空了吗?
答案1:将自锁电路改接到另一组常开辅助触点上。
理由是,纵观楼主整个题目中,没有告诉我们这个实际电路中使用的是什么类型接触器。我们跳出惯性思维后,就可以发挥我们的想象能力,结合我们的生产实践经验和我们所掌握的理论知识,既然要解决问题,就必须有解决问题的条件和方法。
既然不允许“拿主触头当辅助触头用”,而又没有不允许“改用其他的辅助触点”,也没有告诉我们“辅助触点不够”,为什么就不能“将自锁电路改接到另一组常开辅助触点上”解决问题呢?
答案2:将接触器拆下来,修好损坏的常开辅助触点。
理由是,纵观楼主整个题目中,没有告诉我们不允许“拆下来维修”。我们跳出惯性思维后,就可以发挥我们的想象能力,结合我们的生产实践经验和我们所掌握的理论知识,既然要解决问题,就必须有解决问题的条件和方法。
既然不允许“拿主触头当辅助触头用”,又不能“换接触器”,但也没有告诉我们“不能拆下来维修”啊(当年我就是改用主触点应急使用后,找到触点配件维修后恢复原状的)!
对于这两个答案,可能会有人“砸砖”了。
1、有人会说“你怎么知道还有多余的触点”?
拿起“砸”过来的“砖头”反击过去:你又怎么知道没有多余的触点呢?
2、不是说不允许“换接触器”吗?
拿起“砸”过来的“砖头”反击过去:我有“换接触器”吗?修理好后的“接触器”不是原来的接触器吗?“修接触器”=“换接触器”吗?
其实,这类题是考我们的逻辑思维分析能力、应急处置能力,考我们的生产实践经验和理论知识掌握到什么程度。
最后修改:2022/7/28 17:36:24
22-07-28 17:17
上一页 上一页
