首页 电工技术 电工技术
主题:今天考试出了一个题,讨论一下。
点击:1581 回复:76
引用 老兔子 在 2022/7/19 19:54:23 发言【内容省略】
人家开篇就说了,“接触器开点损坏” 咋还往“辅助触点”考虑?
而且没说电路是“起保停”模式呀
22-07-20 08:20
楼主的意思只是不要"在控制电路中把主触头占用了导致不能接电机"这样的情况发生而已,现在如果不影响接电机那当然可以用了。要理解字面背后的意思。
22-07-20 08:22
km1正转,km2反转,好像没毛病
22-07-20 08:25
引用 janrainy 在 2022/7/20 8:22:21 发言【内容省略】
太累
这样的考试题没人能答对,除非判官是鬼
22-07-20 08:29
兄弟,能否说明白点。我也不太理解你的意思。个人感觉是可以这样做的。这种方式应该早就有人用的。不是像你说的主回路借控制回路的线,而是控制回路借主回路的线。线上感觉没什么问题。即使你再已经启动的情况下又按了启动按钮,那也只是给主回路的“粗”线上加并了一根控制回路的“细”线而已。他们之间的电流分配还是没问题的。不存在线要一样粗的说法。
22-07-20 08:37
引用 janrainy 在 2022/7/20 8:37:35 发言【内容省略】
这是考试题,请审题~20楼有说明
还不明白再问
22-07-20 08:44
那你还是得问问楼主吧,到底是以你为准,还是以楼主的本意为准。有经验的自然会往那方面靠,楼主自己的方案都贴出来了。能理解的自然能理解,不能理解的就作罢吧。
22-07-20 08:49
哦 12楼是你发的,咋还有对15楼的不理解?
难道你经常用接触器控制百瓦小电机
22-07-20 08:57
为什么一定只能是百瓦呢?电机大的也能用。我上面不是说了吗,线粗细没问题。
22-07-20 09:01
引用 janrainy 在 2022/7/20 8:49:14 发言【内容省略】
“要求是接触器常开点坏了的情况下不换接触器”
相信楼主这句话你是理解的,否则12楼的回复就是在梦中
22-07-20 09:01
上一页 下一页
