首页 变频器维修
主题:东菱编码器求助!
点击:1187 回复:14
东菱伺服电机上一型号为ZZ4009-5000BZ-P8L6V05的编码器用示波器测得无波形输出,买了一个编码器但信号线颜色完全不同,除了电源线能确定,其它的A B Z相6根线无法与东菱对应(东菱编码器已坏),请问谁有东菱编码器的接线图,是不是只有通过伺服驱动器的编码器口的定义反查了?
22-07-02 15:30
你把伺服电机的编码器拆了?
22-07-02 18:04
只能通过信号线走向看看具体到驱动器端的接线排来确认,一般来说这插头的资料是很少标记的
22-07-02 21:55
用示波器看ABZ相的相位关系,能不能判断出来?
22-07-03 06:01
颜色相同肯定是1组,旋转判定a/b信号,接到伺服旋转编码器可以监控伺服显示屏判定编码器
22-07-03 07:22
问题在于原来的是坏的,用通电测试方法不好办
22-07-03 21:34
引用 goldage 在 2022/7/3 21:34:36 发言【内容省略】
没关系吧?
只要是ABZ,其定义是一样的。。。。只需要测新编码器即可确定引出线ABZ了吧?
22-07-03 22:27
如果您能确定电源线无误,那就用双综示波器观看波形和相位,Z脉冲一圈一个脉冲,慢慢找。难点最后还要对零位。
22-07-04 09:40
通过东菱手册能查出9控快速插口的引线定义,另外东菱5000编码器的调零不是-20-20.而是260-310。
22-07-09 09:49
该帖内容不符合相关规定!
22-07-09 10:23
上一页下一页
