首页 电工技术 电工技术
主题:这个灯的控制能改吗?
点击:1511 回复:60
引用 老兔子 在 2022/7/4 19:24:15 发言【内容省略】
这三个开关估计都是双控开关--连锁酒店使用。
就他现在的工作状况,线路是如何接的,没咋麽出来,请赐教。
22-07-04 20:42
退房前,拆开看看
这是床头开关
这是门口开关
看到有短封线--没在拆
红线应该没用
根据这些能勾出电路图吗?
22-07-05 09:26
引用 知道一点 在 2022/7/5 9:26:29 发言【内容省略】
从图片上看,第一张床头开关应该用了6孔的一开三控的开关(属于多控开关),右下角的一个端子没有接线,应该是接线错误。
三控开关结构形式有多种,主要有4孔和6孔两种,还有一种是由两组双控开关组合而成(也是6孔)。不同的结构形式,接线方式也不同。
关键是你必须弄懂并理解我13F提供的电路图的原理,那么不管哪一种多控开关,都可以连接出三个开关控制一盏灯的电路出来。
甚至可以自己改造一个三控开关出来。
最后修改:2022/7/6 20:28:25
22-07-06 20:22
竟然用弱电线(网线)来导通强电?
按照这个逻辑,我是不是可以用普通的家用电缆线来导通10KV电源呢?
22-07-06 21:06
引用 cfg168 在 2022/7/6 21:06:54 发言【内容省略】
这个灯肯定是LED灯,电流不大,它又用了双线,没问题的--曾经借用网线作接24v电源线。
22-07-06 21:48
引用 知道一点 在 2022/7/6 21:48:00 发言【内容省略】
可能接的智能控制器、当24v信号还行,当220肯定不行这个绝缘达不到、电流大
一烧就化了
22-07-06 22:17
13F介绍的是多开控一灯
它现在可以控二灯,在门口开关↓情况下,这个双控开关可以分别各自控制门口灯个顶灯不打架。
只有在门口开关↑时,左侧开关有效,↑亮门灯,↓亮顶灯
所以与13F的不一样。
猜测出这床头开关的接线,门口开关还没理出,尤其它的短封线。
22-07-06 22:35
引用 xupeng2008 在 2022/7/6 22:17:37 发言【内容省略】
如果是智能控制器就太弱了。
在门开关↑时,有一个灯不能灭,你必须去将门口开关↓,才能屋里没有亮光,就因为此才觉得这几个开关有名堂。
22-07-06 22:40
把廊灯与顶灯并一起
22-07-07 13:26
引用 2940076060 在 2022/7/7 13:26:53 发言【内容省略】
有什么意思?
他这样的控制电路能画出来吗?
22-07-07 15:18
上一页 下一页
