变频器论坛
变频器论坛
主题:单相变频器控制三相电机
点击:1915 回复:13
嗐
各位大佬,小弟新人,现在遇到这种情况:要用一个变频器控制一个550W的三相电机,但是考虑到设备试验场所没有三相电,所以打算使用台达VFD007M21A型号单相输入三相输出的变频器,查询到网上说这种情况,电机要用三角形接法,请问这样是否可行?还有什么需要注意?感谢各位大佬!
22-06-27 17:19
Tivian
电机三角形接法 直接用
22-06-27 17:31
YXBK
电机要用三角形接法,请问这样是否可行?
可以,一般的小电机接成星型用380的电压,成三角型用220的电压,只要你的电机能改接法就行。
22-06-27 18:39
goldage
有部分的单相电源的变频器是可以升压的,电机不用改接成三角型
22-06-27 21:17
honghaii
我也是只听说可以,没实践过。
22-06-28 07:57
嗐
谢谢不吝赐教!
22-06-28 08:31
嗐
谢谢不吝赐教!
22-06-28 08:32
pdthtzb
如果三相电机是380V星接,可以改成三相220V角接。买一只普通单相与电机同功率或稍大的220V单相变频器使用,如果380V电机不能改变接法,据说现在有输入单相220V输出三相380V变频器可以试试。
22-06-30 07:03
lvdeping
我公司有些小电机都是用220V单相输入380V三相输出的变频器的。
最后修改:
2022/7/1 12:37:16
22-07-01 12:36
lvdeping
22-07-01 12:36
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
