参数: 集成1个RS485口(可做PPI协议或Modbus协议) , 1个以太网口,内部集成Modbus_ RTU、Modbus_TCP等通信协议,晶体管6DI/6DO ,10K程序空间,4K数据空间,可扩展7个模块,最多128DI/DO , 32AI/AQ , 24VDC电源,兼容西门子S7-200
优势: 可以用西门子STEP7-MicroWin 或STEP7-MicroWin SMART 编程软件,内嵌 Modbus RTU 模式(非编程),连接 Modbus 变频器、仪器仪表等,通过软件内填表方式,实现 Modbus 的通讯。
具有 6 个 DI 通道和 6 个 DO 通道(输入输出通道与主板光电隔离), 可以外接 7 个扩展模块(DI 128 路;DO 128 路;AI 32 路; AQ 32 路,扩展模块可以使用大连德嘉的 IO 模块,也可以使用西门子原装的 IO 模块,甚至还可以使用其他品牌的西门子 200 兼容型模块)。
可以使用西门子 S7-200 STEP7-MicroWin 编程软件,与西门子 S7-200 完全兼容;它可以使用 MicroWin 英文环境,即在其他语言环境下也可以在线编程、下载调试,解决了 S7-200CN 型 PLC 只能使用中文的限制。
具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP 协议,可以与 99.9%的上位机相连接
可以实现 PLC 之间的通讯(包括 S7-200 SMART、S7-300、S7-1200、S7-1500,使用的是 S7 PUT/GET 命令)
具有自由口通讯功能,如 Modbus RTU 主站、从站,USS 变频器通讯等
适用于 C++、delphi、C#、VB 等高级语言编程通讯(使用 Modbus TCP 协议)
可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE )
具有 PID 功能(但暂不支持参数自整定)。
带有以太网口,可以通过网口进行编程下载、上传程序,也可以在线监控调试,可以通过网口连接组态王、力控、直连 Wincc(可以不通过 PC Access)。也可以通过 PLC 上的 PPI 口进行编程、下载、上传程序,也可以通过 PPI 口连接组态王、力控、的 PLC 运行速度经过实际测量是西门子的 3 倍
最后修改:2022/4/27 9:39:36
