首页 串口通信 串口通信
主题:【话题】MODBUS RTU总是掉线怎么搞?(20220325)
点击:2718 回复:22
引用 pqsh 在 2022/3/25 21:01:53 发言【内容省略】
好多主站这个机制不一样
一般就是重试,重试几次不行后,就按设置的时间先不管,待通信恢复时间到达后再去尝试通信。
22-03-25 22:11
MCGS用了N多了,第一次出现这问题,打算加个PLC试试看
22-03-26 07:42
昨天换了屏蔽电缆,单端接地,换了波特率,重启后仿佛好了。
结果,没到一小时,一个站掉线了,怎么也连不上,再过12个小时,又一个站掉了
崩溃中......
22-03-28 07:12
我的要求并不高,掉线没关系,过几分钟可以连上就好,速率也没要求,反正一个月才看一次,可这样掉站了永远连不上,就有点可耻了。
难道是正泰用的通讯芯片有问题?
22-03-28 07:13
引用 gk_0 在 2022/3/28 7:13:54 发言【内容省略】
用Modbus Poll连续测试从站。
22-03-28 13:38
啥意思,怎么弄?
22-03-28 13:57
14楼的意思是,用电脑里的软件模仿触摸屏主站通讯,区分是屏问题还是仪表问题。
22-03-28 15:25
额,用电脑试过,用PLC也试过,均是掉站的无返回数据
22-03-28 15:55
掉站后要重新上电才正常?说明这块表不行了
22-03-28 16:28
那就是表不行了,通讯格式可以改吗?低波特率,无奇偶校验试试。不行的话只有月底通电读一次,能读上来即可。
22-03-28 16:43
上一页 下一页
