变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS550 37KW变频器带7.5KW电机会抖动是什么原因
点击:1643 回复:12
奋斗ZX3H
一台ACS550 37KW变频器炸机,逆变模块炸了,驱动修好模块换新的,空载时,驱动各路输出电压都正常,模块UVW输出电压也正常,但是带上7.5KW电机时电机会有点抖动,输出电流在4到6安左右波动(平时正常电流是不会波动的),主板换过也是一样,各路驱动的电解电容都量过,开关电源的电解电容也量过都正常,就是找不到什么原因,谢谢各位指点下
22-01-22 12:49
hs82463789
电流不稳,检查霍尔没有?
22-01-23 16:53
goldage
不奇怪的,你可以先做一下识别,做了识别后应该是可以正常工作的
22-01-23 21:12
woshigoutou
大马带小车,不要使用初始参数,重新输入电机参数。自识别试一试。
22-01-26 08:05
事在人为MG5K
这个怎样检查霍尔呢,我是小白我想了解下。
22-01-26 10:03
奋斗ZX3H
电流检测是好的的,我用电流表量出来是一样的
22-01-27 22:41
attempt321
接触器有没有打开
23-02-09 20:11
qw945923000
电机抖动是开机抖动一会还是转到某一频率下抖动?还是说不管转到多少频率都会抖动?有没有换过其他电机试一下?
23-02-10 08:21
奋斗ZX3H
电机是好的,启动后有频率后开始抖动,和参数没关系
23-10-15 10:40
强森
按楼上说的先做一下电机识别再试
23-10-28 20:59
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
西门子2024财年实现强劲收官
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
马自达选择采用ABB喷涂雾化技术,以加速可持续发展进程
