首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达B型变频器,不接主电源,只在cpu板上接直流能查看故障代码吗?
点击:1475 回复:12
主电源接220v显示lu,无法对面板进行操作
22-01-05 16:12
变频器的电压等级是多少,380的变频器接220肯定报LU。另外单独给CPU板供电,所有检测信号都没有,指不定会报什么警呢!
22-01-05 17:22
只要能查看参数就行,不知道那些排线的定义
22-01-05 18:29
这是主板接口定义…
22-01-05 23:41
引用 zzy04210 在 2022/1/5 23:41:06 发言【内容省略】
谢谢老师,那要是只想查查代码,接哪两根线啊?
22-01-06 07:32
接220V,然后用台达变频器软件通讯就可以读出完整的数据。
22-01-08 17:24
是不是Delta VFDSoft啊?
22-01-09 11:54
是的。
22-01-10 11:05
谢谢老师,我试试
22-01-10 13:34
是不是这种啊?
22-01-19 16:40
上一页下一页
