西门子SIEMENS
主题:师傅们西门子plc接的保险丝老是烧是怎么回事?
点击:2179 回复:15
dflckl
昨天就烧了3个,今天就烧了一个,它也不是一上电就烧,隔一段时间就烧,查没查出原因,莫得办法。
21-12-08 09:16
zzyog
1 保险丝太细 上电容易烧
2 局部接触不良或轻微短路漏电
简易卡一下电流 24V10A开关电源?? 保险丝3.15A延迟保险丝
21-12-08 09:21
长不大的发发
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 09:24
爱拉屎的莫问
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 09:33
必得胥芳芳
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 09:35
cfg168
多大的保险管?电路中是否存在波动的大电流负载存在?计算一下该保险管供电线路负载功率究竟多大?匹配的保险管选型数值是否合理呢?
21-12-08 09:35
cgmguangming
根据电路图中的具体位置判断下,如果柜子一直正常使用,检查紧固下所有相关接线。
21-12-08 10:08
爱拉屎的莫问
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 10:16
woshigoutou
测量一下电流,或是现场设备是不是有短路(振动时)。
21-12-08 11:28
微鑫科技
首先要确认一下,这个保险丝除了给PLC供电外,是不是还给其它地方供电。如果只给PLC供电,量一下,是不是电压过高?如果电压过高,电源内部的TVS动作,会将保险丝烧断掉的,或者之前出现过压的问题,将PLC内部的主滤波电容损坏后,也会烧保险。
21-12-08 12:35
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
如何实现工业4.0策略
