串口通信
CC-Link 论坛
主题:【话题】电机三相电流不平衡(20211009)
点击:1300 回复:10
请教下大家:有一台160KW水泵电机,额定电流为300A。今天点检时发现电机的三相电流不平衡,ABC三相分别为:200,204,285。可以明确三相电压是平衡的,分别为:377,380,378。问下电机三相电流不平衡度已经超了这么多还能继续运行?电机表面温度为86℃,绝缘等级H
最后修改:
2021/10/11 9:20:19
21-10-08 11:58
yutianhe95
先检查下主回路的电缆或者铜板的螺栓紧固情况,再测下三相绕组间的直流电阻判定下究竟是谁的问题。
21-10-08 12:14
企鹅
这个电流差的,有点大,建议检查连接螺栓,包括电机接线端子的
21-10-08 12:33
goldage
如果电机运行杂音大,那就肯定是电机问题,可以断开负载再测试,还是有一相大就只能拆开检查,如果你的电机是变频器带或者是软起带的,不排除你的变频器或软起的问题。前几天试过一台力矩控制器故障,就算电机没问题,但测出电流结果竟然严重过载,惊喜不?
21-10-08 21:38
gongweidxa
断电后测量一下三相绕组的阻值,应该可以查出问题所在。
21-10-09 14:03
三相电压差这么多?第一次遇到。查螺栓紧固情况
21-10-09 19:53
微鑫科技
明显285的那一相在漏电,可以查一下线路和电机与外壳的绝缘。
21-10-11 14:39
康养科
交换电机两相导线看看电流是否依然是原先的样子,即那根导线电流大还是大,那根导线电流小还是小。如果是这样,就排除了电动机和接线电阻的问题,估计是电源进线变压器侧本身的问题。对此本人有过详细的计算,并有论文发表的。
21-10-13 11:14
康养科
我上面没讲清楚,我的意思是如果电流与电机三相具体接的哪一相无关,就证明不是电机问题。
21-10-13 11:17
问题已经处理,谢谢大家
21-10-14 21:36
德国congatec持有 JUMPtec GmbH多数股权,强化技术领导地位与计算机模块产品组合
天硕工业级M.2 NVMe SSD全国产节能方案
OPT(奥普特)完成对东莞泰莱控股收购,深化“视觉·传感·运控+AI”全技术协同生态闭环
世界机器人运动员8月大比拼
23项上榜!第二批工业产品碳足迹核算规则团体标准推荐清单公布
翼菲智能冲刺港交所 为国内领先的综合性工业机器人企业
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
持续加大研发投入 施耐德电气携手奇安信共建技术本地化创新中心
