首页 串口通信 CC-Link 论坛
主题:什么原因导致cc-link网络瘫痪崩溃呢?
点击:2926 回复:14
这类故障真的很难查的,以前1条生产线也碰到过类似故障,搞了半年都没有找到准确原因,通讯线都换了2次,一个月或两个月都要出现1次,每次就是关机复位。后来不知道怎么的就好了。郁闷
21-08-24 14:12
“从站出故障,主站模块肯定是有报警的,要把主站的报警点X## 取出来,放进程序回路,网络都瘫了,你还自动运转的起劲的,还不停线么
你急停肯定要放线进主柜,不说用安全继电器吧,起码的普通继电器回路要用”
驱动部分是一个从站,网络瘫痪后,驱动部分的从站收不到故障信号,所以继续运转!所有从站都有急停按钮,但通过网络传输。只有驱动部分从站急停按钮起作用。安全上没有安全继电器,也没有普通继电器回路,厂家做的设备,安全上没有生命危险,但出现故障时,可能造成废品(检测失灵),阻塞过载会导致机件损坏。因后果不是特别严重,故厂家就没有特别的安全措施。
21-08-24 17:17
故障出现几率太低,只能先分析都有哪些可能性会导致网络瘫痪,瘫痪时所有从站故障现象相同,都是cc-link模块只有一个SD指示灯常亮。只能断电复位。复位后指不定几个月后出故障了!
21-08-24 17:22
从以下3个方面来解决吧。
(1)主站QJ61BT11和中端站加电阻(110欧姆)
(2)我看你波特率拨到1,不行都播到0。这样对电缆的铺设没有太多的要求,Y型和线性都可以。
(3)经常掉站的站,与稳定的站中间在并联压一根线,或者做成环形。
21-09-06 00:15
谢谢版主指导,就按您的建议整改!机器是厂家制作的,我看电缆的颜色应该不是cc-link专用电缆!
21-09-08 16:49
上一页 上一页
