首页 电工技术 电工技术
主题:气动角座阀允许方向装反吗?
点击:3327 回复:12
如图,看箭头。不允许装反吧,,装反有什么危害?
21-08-20 12:30
哈哈 要问也是问他弄个箭头啥意思?
21-08-20 13:02
看看这个结构图,如果是从左往右流的话,要是水的压力大于弹簧的压力就有可能把阀芯冲开造成关不住水
但如果是从右往左流的话,就算压力大阀芯只会压的越紧
21-08-20 13:18
我有反装过,一样用,
反装怕漏。
21-08-20 13:32
气动角座阀有一定的防水锤能力,所以不能反装。
21-08-20 14:37
引用 YXBK 在 2021/8/20 13:18:53 发言【内容省略】
谢谢斑竹的图,按您的图。从右往左是正方向
21-08-20 18:36
引用 877476825 在 2021/8/20 18:36:05 发言【内容省略】
是的,也就是要从右边进水,但是一般的场合应用水压力都不大,所以即使反转也没什么关系,你的图片如果按左边阀门的箭头来看就是装反了。之所以装反个人觉得有可能是没注意,也有可能是如果反过来装位置不够,气缸部分会顶到左边的阀门。
最后修改:2021/8/20 19:20:15
21-08-20 19:04
凡是有方向要求的元件,都不允许反装,装反,隐患肯定是有的,不然人家干嘛给你整个方向啊
21-08-20 21:10
反装了阀门有时关不严。
21-08-21 10:37
引用 YXBK 在 2021/8/20 19:04:11 发言【内容省略】
版主说的对,是因为位置不对会顶到才装反的。因为有4个同样的阀
21-08-21 12:54
上一页下一页
