主题:三菱FX1NCOM端子与输入端子的问题
点击:1446 回复:10
hwl123
一台设备使用的PLC坏了,新买的PLC装上后,输入端子显示与正常设备显示状态相反,只接220伏电压,测量COM口与输入端子之间的电压,新买的24伏正常,其它使用正常的设备在相同状态下测量这两端电压为零,不知是否有这种状态的PLC还是内部被改动过。
21-06-03 10:30
ZCMY
如果你的公共端标的是COM,输入信号不需要外部电压,如果标的是S/S,是外接电压的,这二种的线路板是一样的,只是通过线路板上的0欧电阻来改变的;
21-06-03 10:45
hwl123
你的意思是是将JP3旁的电阻接到JP1位置就可以了?
21-06-03 10:55
ZCMY
看清你PLC型号,FX1N如果是没后缀或-001后缀的,公共端为COM;
如果是-ES或DSS后缀的,公共端S/S;
21-06-03 11:04
hwl123
我这是001的,公共端子是COM。
21-06-03 11:18
hwl123
21-06-03 11:20
ZCMY
通电其它端子不接线的情况下,量下COM与X0 X1这些端子间的电压,正常是有24V的,而欧版的是没有电压的;
另外看你这图片,你这台FX1N应当是假的仿品,非三菱出品;
21-06-03 12:37
hwl123
左边是设备上拆下后的,右边是买回来。现在终于明白了,谢谢版主。
最后修改:
2021/6/3 13:44:51
21-06-03 13:40
低电平有效
21-06-05 12:38
ZCMY
hwl123
在 2021/6/3 13:40:16 发言
【内容省略】
右边的明显是仿品;
21-06-05 18:48
倍福校企合作
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
