首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:现有一台ABB ACS580变频器报5081辅助风扇故障
点击:8792 回复:11
现有一台ABB  ACS580 132kw变频器报5081辅助风扇故障,给主板散热的辅助风扇上电正常旋转,变频器工作2分钟左右,就出现5081故障后停机,故障后辅助风扇依然正常旋转,参数中屏蔽该故障后,仍然报警,哪位师傅有此变频器主板电路,麻烦给一下,谢谢!
21-05-12 15:55
    是不是散热片太脏了?或者是温度检测电路有故障?
21-05-17 09:01
这种风扇能正常转,但它有两根线是检测电流的,建议你换一个新风扇测试一下,曾经碰到过富士的变频器,风扇正常转,但报风扇故障,我把检测电流的两个信号直接搭起来就不报警了,确定后直接买新风扇更换……
21-05-17 10:07
散热片不脏,也不过热。
21-05-17 10:18
开始怀疑旧风扇有问题,旧风扇也转,换了个新的仍报警。
21-05-17 10:20
引用 甘陵至尊 在 2021/5/17 10:20:53 发言【内容省略】
怀疑检测风扇电流的电路出现了问题……
21-05-17 14:54
有时间我仔细检查下,谢谢!
21-05-17 20:33
最后怎么解决的啊?
23-11-09 20:20
这个主板坏了。我的也有一个也是这样,他的风扇检测只经过一个电阻就进CPU,都是主板坏了
23-11-12 11:44
示波器测量一下信号波形 是不是方波 频率是多少
23-11-12 16:28
上一页下一页
