首页 电工技术 电工技术
主题:这个电机三个电容-这是什么电机
点击:1535 回复:16
请参考图片
21-03-30 12:30
三电容电机。主要特征:三个电容
21-03-30 14:12
三个电容的电机还真没见过。
21-03-30 14:23
一个启动电容,一个运行电容,方形好像是刹车线圈整流器啊
21-03-30 16:48
一个启动电容,一个运行电容,黑色的是电子离心开关。
21-03-30 19:18
电子离心开关的工作原理
电子离心开关是通过采样电机里面的电流,电压、相位参数来确定电机的转速。如果电机速度达到了额定转速的 70%-80%,就切断启动器,以达到电机起动运转的目的。
电子离心开关安装在电机转子上,电路串接在启动回路中。转子静止时开关导通,达到一定转速时开关断开。启动时开始启动回路通过离心开关导通开始启动,达到一定转速时离心开关断开自动切断启动回路,启动结束,电机变成运行状态。
21-03-30 19:28
厉害
21-03-30 19:34
引用 YXBK 在 2021/3/30 19:28:11 发言【内容省略】
师傅厉害,我没用过,还真不知道电子离心开关工作原理,学习了……
21-03-30 19:40
引用 qq2994216177 在 2021/3/30 19:40:39 发言【内容省略】
我也没有用过甚至都不知到有这么个东东,根据楼主提供的型号搜索到的,然后再搜索了一下原理。
21-03-30 20:14
引用 YXBK 在 2021/3/30 20:14:17 发言【内容省略】
优秀
21-03-31 12:31
上一页下一页
