首页 电工技术 电工技术
主题:恒压一拖二为啥始终忙不过来三年了
点击:1056 回复:18
都切换到工频了,还恒个毛压
21-03-24 18:33
1:打到自动挡,由变频器控制,右边两个手动位正常设计应该是失能,并且不管是在什么位置。2:打到手动挡,右边两个手动位才能使能工作。按照上面所描叙,如果自动过程中右边两个旋钮可手动干预控制,自动挡就完全失去了意义,人为故障就在所难免。
21-03-24 21:19
引用 1185645807 在 2021/3/24 21:19:33 发言【内容省略】
没看到图纸,不好说
1.没考虑换泵吧
2.如果图就是设计成自动时,备用电机要接入工频电路呢
3.自动模式下,右边打入手动,可以表明这个电机退出自动(变频)呀,如果投入也好,更换电机(水泵)也好,咋就会出现人为故障?
楼主这个属于标牌不清
21-03-25 09:08
一句话,设备交接时没人过问操作测试,交接完成后没人懂不会操作;后果就是一地鸡毛
21-03-25 09:36
引用 蛇会大学 在 2021/3/24 18:33:02 发言【内容省略】
没见图纸,理解
换成投入/切出如何,工变有主控决定
还是设计者自顾自的设计问题
21-03-25 10:12
引用 知道一点 在 2021/3/24 8:12:06 发言【内容省略】
钟馗这个辅助不行  最好出个战士 亚瑟不错
21-03-25 10:16
引用 zq3076 在 2021/3/25 10:16:54 发言【内容省略】
境外鬼表情
21-03-25 11:52
引用 知道一点 在 2021/3/25 9:08:19 发言【内容省略】
1.换泵用手动挡。
2.一拖二变频启动,低水压切换工频,变频启动第二台。第二台不是备用。
3.如果在换水泵时用自动挡,<不断电情况>不明确设计者意图的情况下,安全吗?
4.如果在自动情况下,手动可干预,左边的自动/手动切换完全可以取消。但是这就与正常设计不符。
5.另外楼主dagaosou的检修思路和描叙,逻辑有点乱。
21-03-25 16:23
引用 1185645807 在 2021/3/25 16:23:18 发言【内容省略】
1.按客户要求
2.一拖二,还是1to2,低水压切工频的少了,电网没那么娇气了,备用备用不是备而不用,在需要时就上。
3.为什么不断电,脑残设计上是没有这个水泵的断路器。
4.客视户要求,是可以取消左边手自选择开关,人家要,你不整一个,钱能要全吗?
5.那是楼主的事 表情
恒压供水也走过几年有百套吧,像1to2的后来都不推荐上"屏”直接变频器设置解决,除非客户有钱有要求。
做过一套水泵最多的,1to4+1,还要求变频切换(减少对电网影响),+1小泵才400W,对其控制伤点脑,压力不够加入小泵时还不能对用水产生明显,切泵不能有大影响,不用水时段小泵维持.....
21-03-26 09:33
上一页 上一页
