首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】浮球控制的自动不来的原因是什么?(20210312)
点击:3434 回复:15
引用 yutianhe95 在 2021/3/12 15:09:16 发言【内容省略】
24VAC
60米长度
0.5平方电缆
有这三个数据基本可以肯定结果了,如果是小中间继电器也许还带的动。
21-03-13 15:09
已整改完毕,接触器线圈启动过程中电压11V左右,没法动作。
没有单独加24V中继转接浮球信号。直接加的220V中继转的。
21-03-13 18:10
简单可靠  笔误
最后修改:2021/3/14 13:12:08
21-03-14 09:32
选AC24V的初心表情
21-03-14 12:56
引用 超级大手 在 2021/3/14 9:32:18 发言【内容省略】
几处不合适
1.手动,低水位电机不停---水泵允许?
2.自动,热继被甩---电机?
3.安装空间允许吗?
21-03-14 13:00
引用 知道一点 在 2021/3/14 12:56:07 发言【内容省略】
不知道用那么长的浮球啊表情,15米内都没出过问题。
21-03-15 08:01
上一页 上一页
