首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】负载电压增加,功率会按比例变大吗?(20210310)
点击:1946 回复:17
有个东西叫搜索:
1,纯电阻:P=U^2/R。
2,电机功率计算公式:(普通的三相电机功率计算)
P1=1.732*U*I*cosφ
其中,P1(W)为三相电机功率,U(V)为线电压,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8
△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1
也就是三相功率Y接法的功率的三倍。
21-03-09 22:23
引用 truezhang 在 2021/3/9 17:46:14 发言【内容省略】
直驱类负载是这样的,比如电热丝,马达,变压器线圈等。
但是如果是电子类负载,比如开关电源,LED灯泡,变频器等等,前级输入波动的输入电源电压会被稳压电路消化掉。
21-03-09 23:24
引用 qq2994216177 在 2021/3/9 18:02:27 发言【内容省略】
1000瓦加热管电阻是不变的电压增加了,电流也会同样增加,消耗功率就增加了,但有一定范围超出过多就会烧坏。
21-03-09 23:49
纯电阻负载,假如阻值不变,那么功率与电压的平方成正比;
21-03-10 11:11
加热管管在额定电压内电压越高功率越大,简单的应用就是调压器控制加热管……
21-03-10 14:38
电阻类我知道肯定是会增大,就是电机这些不清楚是怎么个变化法?
21-03-10 22:01
电机有阻性负载, 也有感性容性负载(感性大于容性)
21-03-11 22:02
因为有阻性负载和感性容性负载,就想知道它的电流会怎么个变化,是按电压比例增加还是变化不明显?
21-03-18 17:50
上一页 上一页
