首页 电工技术 电工技术
主题:380v LED指示灯外部电路器件和内部电路板
点击:1704 回复:11
21-03-01 16:28
想不到一个小小的电容降压式LED指示灯竟然有这么多东西,限流器就是DB3双向触发二极管,内部电路板有看的明白的吗?
21-03-01 16:34
以前的辉光放电泡使用简单的电阻降压,灯泡型是用变压器降压,由于体积大,基本淘汰,现在基本是LED的。亮度高,处于成本考虑,基本是阻容降压
21-03-01 21:28
这个是黄色的,有3处发光点。
21-03-01 21:41
这是红色的
这些LED灯晶片内应该还有电路
21-03-01 21:46
你说的都是电压型指示灯,有没有用过这种电流型指示灯,有电流指示灯才亮。
21-03-01 23:29
图片上的是比较好的  有些一般的就一只80-100k左右1/4瓦电阻电流在20毫安
21-03-02 10:11
简单的就是阻容组合
21-03-02 11:15
双向触发二极管DB3一般用在可控硅调压回路,在这里是如何起到限流的作用?照明用的led一般要求恒流,难道这个DB3在此电路中也有一定的恒流效果?成本会增加大吗?
21-03-02 12:03
R1泄放电阻   R2 限流电阻    ,既然用了双向触发二极管,那么LED应该是双向的复合LED  用来提高发光效率降低频闪,否则就没有意义了
21-03-02 13:32
上一页下一页
