主题:烧水装置除了用漏电开关和地线,还可以有什么保护措施
点击:1154 回复:15
truezhang
我有一个给水箱加热的装置,加热功率37kw,感觉比较大,除了以上的保护措施不知还要不要增加别的?
21-02-09 17:56
fireray
家用电热水器现在都有防电墙装置。
防电墙,可能很多人以为这是一个比较大的东西,实际上热水器防电墙并不大,大约只有手掌大小,应用的是一种叫做“水电阻衰减隔离法”的技术,简单来说就是当带电的水流经过防电墙的时候,电流会逐渐衰减,使得通过的水带安全电流的一种技术。
可以考虑看看能不能用上。
21-02-09 19:45
fsjnzhouyan
还可以加装出水断电保护器。
21-02-09 20:38
goldage
这个是电锅炉吧,通常进线配漏保,终端用户加防电隔离
21-02-09 21:13
qq2994216177
楼主还要更安全就是用水的时候断电了,记得用隔离开关……
21-02-10 05:53
jinqiaoma
防干烧,防溢水。
21-02-10 13:22
kdrjl
过电流保护。过载保护。
21-02-12 11:02
想想看
fireray
在 2021/2/9 19:45:53 发言
【内容省略】
实际就是拉长水路长度,增加电组。可以用半米以上长塑料管代替。
21-02-14 20:41
想想看
设两道漏电开关,万无一失。
21-02-14 20:43
shpw
加一个加热器断线报警器,可以监测到加热器断线、过流和异常加热。三相用UL3。单相用US17。
21-02-15 05:39
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
