首页 变频器维修
主题:ABB510变频器维修
点击:4935 回复:27
客户送来一个ACS510 7.5kw变频器,没上电测量模块是好的。然后给变频器上电,发现变频器不亮,测量直流母线之间还有530左右到电压,遂怀疑开关电源有问题,然后上电测量uc3844b的7脚和5脚之间的电压发现,这个点的电压竟然有70多伏,这个应该是uc3844b损坏。更换一个新的uc3844b后,上电后操作面板有显示,但是报故障21,
这个故障一般是电流检测的问题,所以测量X4的17、19、21三个引脚的电压
,引脚如下图
。发现电压都是5.7伏左右,为了排除是电流互感器的问题我把R19和R90的两个10k电阻拆下来,下图画圆圈的两个电阻
上电测量X4的17、19、21三个引脚的电压还是5.7伏左右。所以判断是MC33074ADG坏了,更换后上电果然不在报故障21,满心欢喜的按下run按钮,变频器又报故障1,
这个问题真是不知道该如何入手了,所以来论坛找找方法,问问路。希望各位不吝赐教,谢谢。
21-01-30 10:17
是不是应该先把IGBT模块拆下来,测量驱动是不是好的,我怀疑大概率应该是驱动的问题。
21-01-30 10:19
这应该是调参数,你试一试参数
21-01-30 18:07
个人觉得查一下IGBT,顺便问一下用户变频器是怎么坏的呢?
21-01-31 10:33
驱动问题不是关键,它根本就没有VCE检测,即便缺相最后再解决就是!它这个电源大部分原件共用,33074都坏了,很怀疑你互感器有没有问题,还有三相输出检测,好像是339吧,有没有问题!ABB小功率机器开关电源问题大概率会引起主板损坏,换一个试试!个人认为你这个是开关电源损坏,引起关联供电电路间接损坏!
21-01-31 15:11
支持4楼师傅,副电源问题引起的故障,且已经有芯片损坏,其它相关也应排查。
21-01-31 20:38
收藏备用,值得关注
21-02-01 07:02
我拆开驱动板的时候,发现R项、和T项端子背面有大火碳化的现象。结合开关电源和mc33074adg的都坏了,我觉得是不是有大电流导致的。我也是瞎猜的
21-02-01 10:13
我把IGBT模块拆卸下来了,然后把IGBT 的8、9脚用飞线和电路板连接上(这个是温度电阻,不接会报警),给变频器上电,运行变频器居然没有报警。我测量13、12、11脚对10脚电压都是7.5v左右,15、16、17、18、19、20脚对10脚的电压都是16.6v左右(没有示波器,看不了波形)。这样是不是就能确定是IGBT 坏了。下图是模块引脚图
21-02-01 10:24
你说的三项输出检测我还真没有查。有时间我在查一下,谢谢指教
21-02-01 10:27
上一页下一页
