首页 人机界面 人机界面
主题:请教前辈们一下:上图程序红圈中的指令为什么会出现两次呢?
点击:1003 回复:14
程序是厂里设备的,控制执行机构张开和闭合的,手动控制部分,只用后面一个不可以吗?
21-01-28 18:26
DDRVI K4500 K1500 Y000 Y001
绝对位置控制指令,意思是PLC要发出脉冲的总数是4500个,以每秒1500个的频率来发出,通过PLC的Y0端口发出脉冲,以Y1端口来控制脉冲方向。
这种指令需要就可以用。
21-01-28 19:52
只用一个也可以,但要切换速度和脉冲
21-01-28 20:01
谢谢二位前辈指教,个人认为速度是没变化的都在D188,只是脉冲数有改变,但在手动状态下这种改变的意义在哪呢?
21-01-29 07:43
引用 1147618453 在 2021/1/29 7:43:49 发言【内容省略】
手动时设定的脉冲数是999999,就是不受脉冲数的控制,指令导通就走,断开就停,其实也可以用一个简单的脉冲输出指令也行,个人编程思维不同而已。
开车等红绿灯,有些一直踩着刹车,有些挂空挡踩刹车,有些挂P档拉手刹。
21-01-29 11:41
引用 YXBK 在 2021/1/29 11:41:48 发言【内容省略】
谢谢您,主要是第一条指令k2,可以理解为2个脉冲吗,如果是那么这条指令的实际意义是什么呢?
21-01-29 11:50
引用 1147618453 在 2021/1/29 11:50:19 发言【内容省略】
k2,就是2个脉冲的意思,这个要看实际的工艺情况了,也有可能是人家故意乱写迷惑人的。你也可以电脑监控一下,这个指令有没有导通过。
21-01-29 11:58
不同条件下的控制而已
没注意到1232还有一个控制?
21-01-29 12:45
引用 YXBK 在 2021/1/29 11:58:18 发言【内容省略】
谢谢您,手动状态下没监控过,自动时看过,待会看下。
21-01-31 15:26
引用 知道一点 在 2021/1/29 12:45:00 发言【内容省略】
谢谢,您说的不同条件指的是什么呢?
21-01-31 15:27
上一页下一页
