传感器论坛
主题:透明物体检测
点击:1731 回复:42
10楼
YXBK
建议楼主找一下基恩士,他们会带样品上门测试的,测试ok你可以再购买
21-01-17 14:08
11楼
cgmguangming
先分类,再按重量求数量,怎么样?
21-01-17 16:11
12楼
知道一点
看一下你在用产品资料是否能满足你提出来的要求,据我所知光纤类能满足
21-01-17 18:14
13楼
goldage
这个精度要求,普通的光电检测有压力,考虑一下光纤吧
21-01-17 20:53
14楼
cfg168
liyuan8812
在 2021/1/17 13:15:03 发言
【内容省略】
上振动筛排列,然后用对射型的光纤放大器。流水线的所有问题,基本上自动化行业都能给出解决方案,只是成本高低的取舍而已。
21-01-17 21:07
15楼
够呛,基恩士的光纤或者光电估计也很难达到这个误差
21-01-17 22:17
16楼
Rafael
楼上说得对,可以叫基恩士过来看看
21-01-18 14:51
17楼
wushulin
这个不是什么传感器的问题了,而是先解决如何分离开,然后再检测数量,每个产品必须要有一定的间距,然后再说检测,如果一个连一个,这就成为了一个整体,整体的东西,你怎么去读数?
也可以这样做,利用高精密的称重传感器,用称重的方式来检测。
最后修改:
2021/1/18 15:10:08
21-01-18 15:07
18楼
余生少年
上次基en士到我们这推传感器,你可以去他们那了解下
21-01-18 17:28
19楼
liyuan8812
哪个型号
21-01-18 22:21
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
上海昭穆工博会邀请函
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
